podnośnik szyby
  • Damian_NO
    • 29
    podnośnik szyby
    No mi bez odpowietrzania to 47 - 48 wchodzi przy świecącej rezerwie.
    Gdzie to trzeba nacisnąć??
    Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
  • Szadok
    • 22
    podnośnik szyby
    Mam pytanko. W tamtym roku kupiłem Octavie 1,9 z 1998r. na wakacje padł mi mechanizm podnoszenia szyby od kierowcy po miesiącu to samo stało się z podnośnikiem od strony pasażera. Wymieniłem oba na zamienniki kupione na allegro za 83zł. Dwa dni temu znowu padł mechanizm od drzwi kierowcy. Czy są jakieś zamienniki które pochodzą dłużej niż kilka miesięcy czy też trzeba kupić oryginał aby nie mieć więcej z tym kłopotów. A może jest to typowa wada tych samochodów do której trzeba sie przyzwyczaić?
    • Digix
      • 64
      Jaka firma robiła te zamienniki ?
      • wars402
        • 7
        kurcze u mnie wczoraj też pękła linka(przerdzewiała) silniczek chodzi) w prawych przednich drzwiach. Czy można wymienić samą linkę czy trzeba cały mechanizm.
        • gregor6
          • 488
          Zamieszczone przez wars402
          Niestety trzeba cały mechanizm :cry:
          • zurcio
            • 2046
            Szadok, w swojej O1 wymieniłem pierwszy raz gdzieś po 100kkm na zamiennik.
            Wytrzymał z pół roku ... Zareklamowałem i o dziwo uznali gwarancję. :shock:
            Wymieniłem ponownie i narazie chodzi. (będzie już z rok)
            Zamieszczone przez Szadok
            Płaciłem trochę więcej, ok. 150zł, w sklepie na miejscu.
            Być może jest już to najtańszy produkt jaki można dostać, a co za tym idzie najsłabszy jakościowo.
            Potwierdzam kolegę gregor6, wymieniąć trzeba cały mechanizm.
            • Szymik
              • 33
              Na allegro za 80zl chodzą chyba takie noname... http://allegro.pl/item575693687_podn...ektryczne.html
              z powyższych wypowiedzi wnioskuję, że nie warto kupować takowego bo i tak w krótkim czasie będzie trzeba kupować nowy?
              • zurcio
                • 2046
                Zamieszczone przez Szymik
                Masz na to naprawdę dużą szansę. :wink:
                • Szadok
                  • 22
                  Dziś rozebrałem drzwi okazało się że linka spadła z nawijaka co jest przy silniczku, linka jest cała ale poskręcało ją jak diabli. Założyłem wszystko jak trzeba, skrzypi i chrobocze ale chodzi - na razie. Rozglądnę się za nowym mechanizmem bo czuję że niedługo pociągnie. Dzięki za porady!
                  Zamieszczone przez Digix
                  Zamiennik kupiłem na Allegro - firma skodexim z Krosna
                  • zurcio
                    • 2046
                    Raczej długo nie pochodzi ... szykuj się na wymianę.
                    • Digix
                      • 64
                      Ja miałem to samo kupiłem zamiennik i szlag go trafił po miesiącu pojechałem wymienili mi go bez problemu jest rok gwarancji na niego a że wyczytałem że trzeba po wymianie zrobić regulacje podnośnika {tak jest w książce o obsłudze auta} tak zrobiłem i nawaliłem dużo wazeliny i do tej pory chodzi
                      • Deco
                        • 612
                        Pytanie czy z anglika tylne mechanizmy będą pasowały (oczywiście chiodzi o elektronike bo gabarytowo wiadomo, że tył będzie pasował).
                        • Krzych
                          • 671
                          Zamieszczone przez Deco
                          Tak, bez problemu.
                          www.chiptuning.katowice.pl
                          • mosti
                            mam ten sam problem, tylko że u mnie nie działa cała elektryka z lewej strony więc lusterko, centralny w drzwiach od kierowcy i szyba w tych drzwiach (słychać dźwiek mielenia silniczka a szyba ani drgnie) oraz ustawienie przedniej lampy....dodam że posiadam Octavie 1,9 tdi L&K hatchback 2000 r... może ktos wie czemu tak sie dzieje
